Drag and Drop
Im gesamten Programm wird mit der sogenannten "Drag and Drop Methode" gearbeitet, d.h., Sie können Objekte an andere Positionen ziehen und dort absetzen.
Klicken Sie auf das gewünschte Objekt und ziehen Sie die Maus mit gedrückter linker Maustaste solange über den gewählten Button bis das Drag-Zeichen am Ende des Mauspfeils erscheint. In dem Moment, in dem sie den Button verlassen, wird das Menü geschlossen und am Mauszeiger erscheint das gewählte 3D-Objekt. Es bewegt sich mit dem Mauszeiger mit, bis Sie die gedrückte Maustaste an der gewünschten Stelle loslassen (Drop).
Kollisionstest
Das 3D-Objekt ist solange rot eingefärbt, wie sie es über einen verbotenen Bereich bewegen. Dies tritt häufig bei Aufbauten auf, da diese nur innerhalb einer freien Belegungsfläche abgelegt werden dürfen. Über einem zulässigen Bereich wird das Objekt grün dargestellt.
Sobald die Dachkante oder ein anderes Objekt die Ablagefläche versperrt, so wird dies intern durch einen Kollisionstest erkannt und das Ablegen des Objektes wird verweigert. Wird ein Objekt dennoch abgelegt, so wird es ohne Benachrichtigung gelöscht.
Kollision deaktivieren
