Referenz-ModuleModulbelegung >
Referenzmodule festlegen > Referenzmodule auswählen / bearbeiten > Neues Modul
Für eine Modulbelegung müssen ein oder mehrere Modultypen aus der PV*SOL-Bibliothek ausgewählt werden. Im Regelfall sind hier diejenigen Module zusammengestellt, die man in die engeren Auswahl gezogen hat.
Sie können die Module wie Favoriten auflisten, die Sie für das aktuelle Projekt verwenden möchten. Dabei ist es egal, ob diese Modultypen bereits im Projekt angewendet werden.
Auf diese Referenz-Module können Sie z. B. in der Modulbelegung oder beim Bearbeiten von Montagesystemen über ein DropDownMenü schnell zugreifen.
-> So gehen Sie vor:
Bei erstmaligem Aufruf des Dialogs erscheint in der Liste die Meldung "- keine Module ausgewählt -" und bis auf den Button "Neues Modul" sind alle Elemente inaktiv.
Klicken Sie auf den Button "Neues Modul". Der Auswahldialog PV-Module wird geöffnet.
Wählen Sie aus der Gesamtliste oder aus ihren Favoriten Unternehmen und Modelle aus.
Oder öffnen Sie die PV Module-Datenbank, durch klicken auf den Button
Bestätigen Sie mit OK. -> Der Dialog "Verwaltung der Referenzmodule" wird angezeigt.
Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle gewünschten Module in der Liste angezeigt werden.
Klicken Sie den Button Textur, wenn Sie die Rahmenfarbe, die Hintergrundfarbe oder die Zelltexturen des PV-Moduls ändern möchten. Es öffnet sich der Dialog Textur ändern.
Wählen Sie mit dem Button "Moduleinbau", ob die Module aufrecht oder liegend verbaut werden sollen. Die Einbauorientierung (aufrecht und liegend) wird in der Liste entsprechend angezeigt.
Mit Rechtsklick auf ein Listenelement öffnen Sie das Kontextmenü mit den Optionen "Entfernen " und "Alle entfernen ", um einzelne Module oder alle Module auf einmal wieder zu entfernen.
Schließen Sie den Dialog, um diese Referenz-Module-Liste in das DropDownMenü zu übertragen. So können Sie nun jederzeit schnell darauf zugreifen.
Referenzmodul ändern:
Sie können vorhandene -auch bereits verbaute- Referenzmodule durch PV-Module mit exakt gleichen Abmessungen ersetzen.
Die Anordnung der Module in ihren Formationen, sowie die Verschaltung bleibt erhalten.
