Arbeitsbereich Kabelplan > Editor/Seitenmenü >
Kabelquerschnitt setzen
Berechnung der KabelquerschnitteDie Kabelquerschnitte werden so dimensioniert, dass die Leitungsverluste minimiert werden, die Einschränkung der Strombelastbarkeit je nach Verlegeart und durch erhöhte Betriebstemperatur wird dabei nicht berücksichtigt.
Die Kabelquerschnitte der Modulkabel und Strangkabel werden wie folgt berechnet:
mit κ = 56 m/(Ω*mm2)
für Kupfer
Die Kabelquerschnitte der Sammel- bzw. DC-Hauptkabel werden analog berechnet, nur dass hier die davor auftretenden Verluste berücksichtigt werden.
Physikalische Größe |
Formelzeichen |
Einheit |
Leitungsquerschnitt eines Modul- oder Strangkabels |
AM |
mm2 |
Leitungsquerschnitt eines Sammel- bzw. DC-Hauptkabel |
A |
mm2 |
Länge eines Modul- plus Strangkabel |
lM |
m |
Länge eines Sammel- oder DC-Hauptkabels |
l |
m |
Strangstrom bei STC |
IST |
A |
Strom in einem Sammel- bzw. DC-Hauptkabel bei STC |
I |
A |
Leistung eines Stranges bei STC |
PST |
W |
Leistung bei STC |
P |
W |
Davor auftretende Verlustleistung |
PVerlust |
W |
Elektrische Leitfähigkeit |
κ |
m/(Ω*mm2) |
-> So gehen Sie vor:
Wählen Sie einen elektrischen Knoten aus, dadurch sind die zugehörigen Modulkabel und Strangkabel mit ausgewählt.
Öffnen Sie das Kontextmenü (Rechtsklick):
Wählen Sie unter
Kabelquerschnitt setzen entweder
- direkt einen Querschnitt oder
- Dialog öffnen.
Der Dialog "Querschnitt der Stränge" wird geöffnet. Hier können Sie
- den Querschnitt
der Modul- und Strangkabel wählen,
- den Strangquerschnitt neu
berechnen
- und mit dem
Infobutton die betroffenen elektrischen Stränge (Wechselrichter, MPP-Tracker, Strang) anzeigen.
-> Siehe auch:
Kabelquerschnitt über Kabelknoten setzen
