Arbeitsbereich Kabelplan > Editor
Modulkabel
Modulkabel werden schwarz dargestellt.
In der Realität sind zwei Anschlusskabel mit der Anschlussdose eines PV-Moduls verbunden. Mit ihnen ist es möglich, PV-Module miteinander zu einem Strang zu verbinden.
Wir haben zur Zeit keine Daten über die reale Länge dieser Kabel und rechnen mit dem Standardwert von 0,9m. Im Bild ist zu sehen, dass diese Kabel eigentlich durchhängen. In einer späteren Version wollen wir das präzise abbilden.
Strangkabel
Strangkabel werden rot (positiv) oder blau (negativ) dargestellt.
Strangkabel lassen sich immer genau einem Strang zuordnen und sind direkt mit dem Plus- bzw. Minuspol eines Stranges verbunden.
Sammelkabel
Sammelkabel werden rot (positiv) oder blau (negativ) dargestellt. Verknüpft man Kabel über einen T-Stecker, so ist das ausgehende Kabel ein Sammelkabel. Sammelkabel führen also den Strom mehrerer Stränge. Die übrigen roten Kabel im Bild sind Strangkabel, da sie genau einem Strang zugeordnet werden können.
DC-Hauptkabel
DC-Hauptkabel sind eine Sonderform der Sammelkabel und werden immer gebündelt dargestellt. DC-Hauptkabel sind die ausgehenden Kabel eines
Kabelbündel
Alle Kabel lassen sich mechanisch bündeln, mit Ausnahme der Modulkabel.
Die Darstellung der Kabelbündel hängt von der Anzahl enthaltenen Kabel ab:
Bis zu einer Anzahl von 5 Kabeln im Bündel werden entsprechend dargestellt.
Das Kabelbündel bleibt jedoch gleich dick, die Adern werden mit zunehmender Anzahl kleiner dargestellt, was nicht bedeutet, dass die Querschnitte kleiner werden.
Ab einer Anzahl von 6 Kabeln aufwärts werden die Kabelbündel einheitlich mit 6 Adern dargestellt.
Im Hint sehen Sie die tatsächliche Anzahl. Im Projektbericht kann die Anzahl der Kabel als Zahl auf dem Kabelbündel angezeigt werden (siehe Seitenansicht).
-> Siehe auch:
Darstellung des Kabelplans mit dem Toolbar Ansichten
