Der Kabelplan gilt für die jeweils aktuell fokussierte Belegungsfläche. Für die andere Belegungsflächen im Projekt (so vorhanden) können Sie eigene Kabelpläne anfertigen.
-> Voraussetzungen:
Um einen Kabelplan zu erstellen, muss eine fertige PV-Anlage vorliegen. Das heißt die PV-Module müssen mit einem Wechselrichter verschaltet sein.
Der Arbeitsbereich Kabelplan besteht aus 5 Teil-Toolbars:
Ansichten
Darstellung des Kabelplans mit der Toolbar 'Ansichten'
Modulkabel (schwarz) anzeigen/nicht anzeigen.
Strangkabel, DC-Sammelkabel und DC-Hauptkabel (rot/blau) anzeigen/nicht anzeigen.
Strangfarben anzeigen/ Nur schwarz/weiß anzeigen zur Optimierung des Ausdrucks |
Bei gedrückter mittlerer Maustaste lässt sich die Ansicht verschieben.
Bewegt man den Mauszeiger über einen Kabelknoten, werden folgende Informationen angezeigt:
Strangbezeichner
1. Ziffer = Wechselrichter-Nummer
2. Ziffer = MPP-Tracker-Nummer
3. Ziffer = Strang-Nummer
Das Seitenmenü zum Kabelplan umfasst zwei Bereiche:
Oben: Baumansicht der Verschaltung mit Buttonleiste
Im oberen Seitenmenü werden alle Modulverschaltungen aller Anlagen des Projekts angezeigt. Der Hier können Sie Modulstränge auswählen und bearbeiten. Abhängig von der Auswahl können verschiedene Aktionen ausgeführt werden: |
Kontextmenü - Elektrische Knoten
--> Verknüpft die Auswahl mit einem Kabelknoten --> Querschnitt der Stränge setzen |
--> Löscht die ausgewählten Modulkabel und Strangkabel --> Löscht alle Kabel des Kabelplans |
Diese Aktionen stehen auch in der Buttonleiste des Seitenmenüs zur Verfügung.
Kontextmenü - ohne Selektion
--> Löscht den gesamten Kabelplan der sichtbaren Belegungsfläche. |
-> siehe auch: Modulverschaltung bearbeiten (Seitenmenü)
Unten: Baumansicht der Kabelknoten mit Buttonleiste
Über die Baumansicht lassen sich Kabelknoten selektieren und bearbeiten. Per Multiselekt können auch mehrere Kabelknoten zur Bearbeitung ausgewählt werden. Abhängig von der Auswahl können verschiedene Aktionen ausgeführt werden:
Kontextmenü - Kabelknoten
Automatisch anschließen Bearbeiten |
--> Verknüpft die ausgewählten Kabelknoten mit einem Kabelknoten --> Öffnet den Kabelknoten-Dialog --> Umbenennen des Kabelknotens --> Festlegung des Zielknotens einer automatischen Verkabelung --> Öffnet den Kabelknoten-Dialog |
--> Löscht den/die ausgewählten Kabelknoten --> Löscht alle Kabelknoten |
Diese Aktionen stehen mit Ausnahme von Automatisch anschließen auch in der Buttonleiste des Seitenmenüs zur Verfügung.
