Arbeitsbereich Kabelplan > Editor
-> Voraussetzung:
Sie dürfen nur entweder elektrische Knoten (Modulstränge, MPP-Tracker, WRs, Teilanlagen) oder Kabelknoten selektieren.
-> So gehen Sie vor:
Wählen Sie den Knoten im Submenü aus.
Das manuelle Verkabeln lässt sich auch über die Funktion
Verkabeln mit...
im Seitenmenü oder über den Shortcut Strg‑T einleiten.
Verkabeln Sie den Knoten mit einem der im Kontext-Submenü angebotenen weiteren Knoten.
Sie können eine Auswahl elektrischer Knoten (Modulstränge, MPP-Tracker, WRs, Teilanlagen) mit einem weiteren Kabelknoten verbinden.
Dabei gelten folgende Regeln:
Modulstränge unterschiedlicher MPP-Tracker dürfen nicht zusammen auf einen Kabelknoten gelegt werden.
Ausnahme: Die Kabeldurchführung (-> siehe Kabelknoten) kann unterschiedliche MPP-Tracker aufnehmen.
T-Stecker können maximal 2 Stränge aufnehmen.
Sie können eine Auswahl Kabelnoten mit einem weiteren Kabelknoten verbinden.
Es können Kabelknoten verbunden werden, welche bereits mit einem MPP-Tracker verbunden sind.
Sind mehrere Kabelknoten ausgewählt, müssen diese vom selben Typ sein.
Es können nur Stränge desselben MPP-Trackers mit einem Kabelknoten verbunden werden. Der Kabelknoten wird dem zum Strang gehörigen MPP-Tracker zugeordnet.
Es können nur Kabelknoten mit demselbem MPP-Tracker zusammen auf einen Zielknoten gelegt werden.
Es besteht eine Hierarchie innerhalb der Kabelknotentypen, die bestimmt, ob ein Kabelknoten mit einem anderen Ziel-Kabelknoten verbunden werden kann. Ein Kabelknoten kann nur mit einem Ziel-Kabelknoten höherer Hierarchie verbunden werden.
Kabeldurchführung
Koppelkasten
Generatoranschlusskasten
T-Stecker
Ausnahmen:
T-Stecker können auch mit anderen T-Steckern verbunden werden (positiv an positiv, negativ an negativ) .
T-Stecker lassen sich nicht mit Koppelkästen verbinden.
Bündelungen nehmen eine Sonderstellung ein. Für sie gelten folgende Bedingungen:
Bündelungen können auch mit anderen Bündelungen verbunden werden.
Bündelungen können nicht mit T-Steckern verbunden werden.
Kabeldurchführungen können nicht mit Bündelungen verbunden werden.
