Die Modulverschaltung
-> Vorraussetzungen:
-> So verschalten Sie die Anlage:
  1. Verschaltung starten:
  2. Der Dialog Wechselrichter wird aufgerufen. Wählen Sie eine Verschaltung aus.
    -> Siehe auch: Wechselrichter
  3. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.
    ->Im Seitenmenü sehen Sie die Struktur der PV-Anlage.
Verschaltung anzeigen:
Das Ergebnis der Verschaltung ist die geometrische Zuordnung der Module zu Strängen. Die Zuordnung eines Moduls zu einem Strang wird durch die gleiche Farbe sowie durch die Nummerierung gekennzeichnet:
Die Nummerierung der einzelnen Module hat das Format W.M.S.P, wobei die Nummer jeweils steht für:
W = Wechselrichter, M = MPP-Tracker, S = Strang, P = PV-Modul
Regeln für die Verschaltung:
! Module dürfen nur einmal einer Verschaltung zugeordnet werden!
! Verschaltungen können nachträglich nicht erweitert, sondern nur entfernt oder erzeugt werden!
! Aus jeder Modulfläche wird eine Teilanlage, es sei denn Sie haben im Dialog Wechselrichter, im Objektbaum die Option 'Selektierte Modulflächen gemeinsam verschalten' gewählt und so einen Anlagenwechselrichter erzeugt.
Weitere Informationen finden Sie im Bereich Verschaltete Modulflächen.
Leistungsoptimierer können im Seitenmenü den gesamten PV-Generator, einem oder mehrenTeilsystemen oder einem oder mehreren Wechselrichtern (WR) zugeordnet werden.
Ein Anlagenwechselrichter ist ein Wechselrichter mit mehreren Modulflächen.
-> Siehe auch:
